śruby zabezpieczające
  • MichalK
    • 64
    1. majkel123 - Hak holowniczy kompletny.
    2. Enriquez - Przycisk TPMS
    3. MikeWrc- xenon prawy o1 golas
  • leff
    • 862
    jakie śruby polecicie? takie jak w lince sie do czegos nadaja?
    czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
    • krzysiek13
      • 1155
      Od tego się nie zabezpieczysz
      Ale śrubska są ok, znajomy ma parę lat i się nic nie obrobiło jeszcze.
      to jest strona producenta
      Octavia
      • piotrek_os
        • 8162
        Nieraz te śruby to sa pulapka dla samego siebie. Bo albo gdzies sie zawieruszy "oczko" albo sie wyrobi....i koła nie odkrecisz
        • phoneman
          • 3376
          Pozbyłem się takich śrubek. Może nie ten typ ale jak się wyrobiły to strach było że się urwą. A w razie braku klucza na drodze masz duży problem
          • vaz
            • 799
            Re: śruby zabezpieczające
            Zamieszczone przez leff
            http://allegro.pl/sruby-zabezpieczaj...452437810.html
            to jest tania kopia mcgard . Tu jest przykładowa aukcja śrub do OII . Jedna , żelazna zasada przy ich dokręcaniu/odkręcaniu - nie wolno używać klucza pneumatycznego .
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • Jelon
              • 115
              Ja mam podobne konstrukcyjnie śruby polskiej firmy "Królak" i nie narzekam. Jak na razie jest ok. Jeżeli już się decydujesz to kup naprawdę firmowe śruby.
              Jak chcesz to przeczytaj to
              może choć trochę pomoże w podjęciu decyzji.
              Fojutowo 2011
              • caveman_
                • 196
                Jeśli dobrze pamiętam to w ASO cena za ori Skody to 125 PLN , pasuja do orginalnych stalówek jak i alufelg Skody :diabelski_usmiech
                www.mikrowag.pl
                • leff
                  • 862
                  Zamieszczone przez vaz
                  szkoda, ze tylko jedna nakretka specjalna w zestawie
                  • adrianq
                    • 27
                    Ja mam u siebie oryginalne skody. Fakt, sporo kosztują (chyba zapłaciłem 120 zł) ale chociaż nakładki na nie pasują - oczywiście też dokupione 4 sztuki chyba po 2 zł.
                    Pozdrawiam, Adrian
                    Octavia 2FL 1,8TSI Ambiente + dodatki
                    wcześniej:
                    Ford Mondeo 2,0TDCI
                    Daewoo Nexia 1,5
                    Polonez '89
                    • xtremesystems
                      • 2254
                      tylko ciekawa jest inna sprawa..
                      na aukcji ktora podales te MCGARDy sa niby do fabki rowniez. ori sruby do fabii maja wymiar 14x1,5x27
                      te co podales maja wymiar 14x1,5x26,5
                      myslicie ze bedzie ok???
                      • vaz
                        • 799
                        W OII nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków wynikających z różnicy długości 0,5 mm :szeroki_usmiech Na oko wyglądają tak samo . Zresztą innych tego typu mcgardów dedykowanych do Skody nie ma .
                        • loyd
                          • 2342
                          Ha ????
                          Jak dobrze pamiętam przy zmianie opon na zimówki kapciarz włożył końcówkę do klucza pneumatycznego i ogień .......
                          • rkb
                            • 2152
                            • Rapid Spaceback (NH1)
                            • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                            Jak bede mial nie ori alu i dokupie w ASO te srubki to da sie je wkrecic bez lipy ? (z zachowaniem podobnego ET oczywiscie)
                            • marekzu
                              • 1412
                              • Superb II combi (3V5)
                              moze byc problem - ori felgi maja gniazda sferyczne , przewazajaca liczba felg nie ori - gniazda stozkowe - wiec najpierw kup felgi a potem sruby.
                              • Biszczu
                                • 5567
                                ja kupiłem oryginalne SKODY na allegro za 40 pln i jakoś wolę oryginalne niż jakieś inne
                                • rkb
                                  • 2152
                                  a jesli chodzi o sruby "zwykle" od stalówek podejda do aluminium ? Sklepy niby daja srubki jesli sa potrzebne ale nie chce sie obudzic z reka w nocniku
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    tak jak napisalem wczesniej - zalezy od gniazda w feldze
                                      • 14164
                                      Zamieszczone przez loyd
                                      I to by była ostatnia moja wizyta u takiego kapciarza :!: Mnie tak zrobił w poprzednim szkodniku ,śruba poszła krzywo, pneumatyk dał rade, gwint zerwany i brak możliwości odkrecenia kluczem :evil: A śruby zabezpieczające wkręcam swoimi łapkami
                                      • DANIEL1987
                                        • 286
                                        jakie śrubki antykradzieżowe kupić???jakiej firmy macie?użytkujecie?polecacie???a może jedynie ORI???ale to cena wysoka...
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=42786
                                        • vaz
                                          • 799
                                          Zobacz co napisałem parę postów wyżej . Oryginalne śruby są raczej słabym zabezpieczeniem . Zobacz ich zdjęcia na aukcjach i sam dojdziesz dlaczego :idea:
                                          • DANIEL1987
                                            • 286
                                            Kod:
                                            http://allegro.pl/nakretki-zab-febi-oe-m14x1-5-kula-vw-seat-skoda-i1496195256.html
                                            polecono mi takie,ale tu wzór jak w ori więc szukam dalej
                                            • rkb
                                              • 2152
                                              Mam okazje zamowic zabezpieczajace firm typu AEZ, ALCAR itp czyli to co robi felgi, cena 120 zeta - brac czy sie bac?
                                              • eroberto1
                                                • 350
                                                Podepnę się pod temat otóż dziś chcąc zamontować nakładki śrub po pół roku od zakupu auta zauważyłem że jestem szczęśliwcem posiadającym śruby zabezpieczające....dobrze że w międzyczasie nie złapałem gumy i wtedy sie nie dowiedziałem jaki ze mnie szczęściarz :twisted: I teraz mam pytanie bo oczywiście nie mam specjalnej nakładki do tych śrub czy ASO na podstawie VIN powie mi który numer klucza potrzebuje czy tylko fizycznie dopasuje klucz? Znając złośliwość rzeczy martwych teraz jak już wiem że mam super śrubki to złapie po drodze do ASO gumę
                                                2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
                                                • vaz
                                                  • 799
                                                  Po VIN klucza raczej się nie dopasuje . W opakowaniu śrub zawsze jest kod na podstawie którego zamawia się klucz ale pewnie i tego nie masz . Sprawdzałeś czy tego klucza nie masz w styropianie przy kole zapasowym?
